Inserción de unidades de estante
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Unidad de estante |
Architect y Spotlight: Muebles/Accesorios Landmark: Envoltura constructiva |
La herramienta Unidad de estante proporciona acceso a una variedad de configuraciones estándar disponibles en el Administrador de recursos, además de a objetos individuales creados con la herramienta. La herramienta puede utilizarse para crear sus propios recursos de estilo (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento).
Además de estas unidades de estante comunes, Vectorworks ofrece la flexibilidad de crear armarios (consulte Creación de armarios a medida).
Para insertar una unidad de estante:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo de unidad de estante en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Invertir |
Si el objeto está en un muro, haga clic para invertir la orientación del objeto. |
Definir posición |
Si el objeto está en una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en el modo Punto de referencia y mover el objeto a una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Tipo |
Selección del tipo de unidad |
Config |
Seleccione la configuración de la unidad |
Altura/Ancho/Profundidad |
Introducir la altura, ancho y profundidad de la unidad |
Inferior |
Introducir la altura del anaquel Inferior |
Anaqueles |
Introducir el número de estantes; los estantes están espaciados uniformemente entre el estante inferior y el superior de la unidad |
Espesor |
Introducir el grosor del material del Armario |
Atrás |
Atrás del mueble |
Acabado Atrás/Acabado Anaquel/Acabado Estante |
Para controlar el aspecto y la Visibilidad, seleccione una clase para cada componente de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de unidad de estante> para colocar los atributos de componentes en la misma clase que el objeto de unidad de estante. |
Configuración delantera |
Para unidades rectas, seleccione si desea añadir un tablero de revestimiento. |
Desplazamiento del tablero |
Introducir el tamaño del tablero de revestimiento desplazado del frontal de la unidad. |
Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación.
Opcionalmente, cree un recurso de estilo a partir del objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
